[参考译文] TPS62870-Q1:焊盘图案尺寸
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191871/tps62870-q1-land-pattern-size
器件型号:TPS62870-Q1
大家好、团队:
您能帮助检查和更新 焊盘图案尺寸吗?
数据表中的大小似乎不足以构建 PCB 库。  我用红色添加了客户需要的项目。
    您好、Alpha、
    封装在所有角落都遵循类似的规定。 角尺寸与左下角的建议相似、 引脚之间的距离始终相同。
    如果缺少任何信息、请告诉我。
    Tanvee
