[参考译文] BQ3050:ESD 保护
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189668/bq3050-esd-protection
器件型号:BQ3050
大家好、团队、
我们是否可以使用带电量监测计的 ESD/其他保护器件来实现电池组保护?
如果是,Pls。 建议相同的示例器件 /链接。
    您好 Bhupendra、
    您可以将 ESD 保护 IC 用于通信线路、也可以使用二级保护器来保护电池组。 BQ29400PW 将与 bq3050搭配使用。
    您可以使用此链接 www.ti.com/.../products.html 筛选和搜索
    BQ29412DCT 已与 BQ3050一起使用,我们是否应该用 BQ29400PW 替换它? 或者我们需要同时保持 这两者。
    这取决于您需要的功能类型。 BQ29412DCT 用于过压保护
    它似乎都仅用于过压保护。 都适用于二级。
    除了过压之外、还有更多的保护功能。 取决于您是否打算使用其他保护。
