[参考译文] BQ25790:电流限制转换
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191475/bq25790-current-limit-transition
器件型号:BQ25790
是否可以禁用 ILIM_HIZ 引脚并仅设置寄存器设置(IINDPM 寄存器)?
如果可能、VBUS 电流限制设置如何在 VBUS 连接→ 协商固定 →来自 VBUS 的稳定电源期间转换?
Hayashi
    Hayashi、您好!
    是的。  无论 D+/D-协商如何、ILIM_HIZ 都会钳制输入电流限制。  REG0x14[1]可在初始上电后禁用 ILIM 引脚。  或者、您可以将 ILIM_HIZ 直接连接到 REGN 引脚以设置最大输入电流限制、然后让 D+/D-协商较低的输入电流限制。
    Jeff
