您好、TI、
我们在新的电路板设计中使用此 P/N - TPS73601DBVR -是否有针对此 P/N 的任何勘误表?
我们看到输出电压是它应该达到的一半-当然、可能会有过多的负载-但我只是想问一下勘误表、以防万一。
我在之前的开发板设计中使用过这种方法-相同的电路-工作正常。
提前感谢、
约翰·W
您好、TI、
提前感谢、
约翰·W
您好、Nick、
这里有一个有关我们如何使用该器件的原理图片段。 我们有一个以前的开发板、它工作正常-我认为我们可能会遇到一个平面短路问题和/或一旦加电-可能还有其他东西驱动平面、这也是提供电源。
我将 从 PCBA 上取下 TPS73601DBVR、然后进行一些测量、当然使用具有电流限制功能的工作台电源来查看正在发生的情况。 我们可能在这些 PCBA 中存在平面故障-但我只是想检查并查看此 P/N 是否有任何勘误表
此外-这里是已安装部件的图片-代码看起来是正确的:
约翰·W
