[参考译文] LM74910-Q1:关于 LM74910-Q1如何在系统开启时提高浪涌电流?
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190886/lm74910-q1-about-lm74910-q1-how-to-improve-the-inrush-current-when-the-system-turn-on
器件型号:LM74910-Q1
您好、支持团队
如何在系统开启时提高浪涌电流?这种改进将影响 OVP 和 LOVP 设置?
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯
    您好、Lawrence、
    浪涌电流可使用 Cdvdt 分量进行调节、如下所示。 增大 Cdvdt 电容器将减小浪涌电流。 Cdvdt 电容不会影响 OVP 设置。
