[参考译文] TPS630250:焊球成分
Guru**** 2380460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189604/tps630250-ball-composition
器件型号:TPS630250
客户已询问以下问题以注册其产品。 您能给我提供更多详细信息吗?
材料: TPS630250RNCR、TPS630250RNCT、TPS63070RNMT
1、使用镍接地或不接地。 :是/否
μm 最外层镀层的厚度:10 μ m 或 μm /小于10 μ m
3.热处理,如退火或非热处理:是/否
非常感谢您的及时支持、谢谢!
    您好、Kota、
    感谢您使用 E2E、请注意、由于中国新年、您的问题可能会延迟回复。 感谢您的耐心等待、我们将在下一周假期后再次与您联系。
    BR、
    Haroon
    您好、 Kota、
    1. 是否使用镍接地。 :是/否
    >>是的
    1. 最外层层镀层的 μm:10 μ m 或 μm /小于10 μ m
    >>μm 10 μ s
    1. 热处理,如退火或非热处理:是/否
    >>否
    TAO
