[参考译文] BQ24735:器件 ID 的读取方式与数据表所示的方式不同
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190135/bq24735-device-id-reads-differently-than-datasheet-indicates
器件型号:BQ24735
我在系统中的充电器芯片上进行了设计、并正在对其进行编程。 器件 ID 返回为0x000B、而不是数据表指示的0x001B (您站点提供的最新版本、2015年4月修订、第22页)。 发生什么事了? 我应该担心还是错字?
我可以正确读取和写入其他寄存器、例如电流寄存器或制造商 ID。
Chris
    您好 Chris、
    我将检查此问题、并在明天作出回应。
    Khalid
    您好 Chris、
    我确认了这一点。 它看起来像是数据表中的拼写错误。 我已添加注释、以便在下一个数据表修订版中进行修复。 感谢您将此事提请我们注意。
    Khalid
