[参考译文] TPS7A57:电荷泵频率
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190385/tps7a57-charge-pump-frequency
器件型号:TPS7A57
 电荷泵频率是多少?
如果电荷泵已启用(我不想禁用它)、 您对 降低噪声的建议是什么?
Fabien
    您好 Fabien、
    如果您想降低电荷泵噪声、可以在 Cout 电容器后添加一个次级 LC 滤波器。  可以使用铁氧体磁珠或电感器。  遗憾的是、这可能会略微降低 LDO 的负载瞬态性能。  因此、使用偏置轨时、无需启用电荷泵、即可在输出端实现最佳性能。
    斯蒂芬
