[参考译文] TPS543B20:有关独立模式下的外部同步损耗的问题
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189993/tps543b20-question-about-external-sync-loss-in-standalone-mode
器件型号:TPS543B20
各位专家:
我对独立模式下的同步丢失有一个简短的问题。
如果客户在初始时使用外部时钟、然后外部时钟消失、器件是否会永久关闭? 还是作为 RT 电阻器设置的固定频率运行?
奥斯汀
    该团队正在确认同步丢失时 TPS543B20的行为。  我们应该能够很快与您联系。
    尊敬的奥斯汀:
    如果外部时钟信号消失、器件将永久关闭。
    Britton
