[参考译文] 要求 TPS6599X/TPS6699X 规范
Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193166/asking-for-tps6599x-tps6699x-spec
主题中讨论的其他器件:TPS65982DMC
客户希望设计 PD 控制器。
TI PD 控制器能否支持身份验证功能?
请您帮助查看 问题并提供您的意见吗?
感谢您的帮助!
SHH
    您好、Scott、
    您标记的两个设备都不支持验证功能。 这些器件是在添加验证功能之前发布的。
    当前支持此功能的唯一产品是 TPS65982DMC。 根据设计窗口是否更远、路线图中可能会有一些解决方案是正确的解决方案。
    非常尊重、
    Brandon Beader
