[参考译文] TPS62873-Q1:能否查看原理图设计?
Guru**** 2538960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193344/tps62873-q1-could-you-please-review-the-schematic-design
器件型号:TPS62873-Q1
  • 您可以查看原理图设计吗?
e2e.ti.com/.../TPS62873-SCH.pdf
    尊敬的 Xiaofu:
    我已经查看了您的原理图。 我有以下建议:
    - 请根据数据表连接补偿网络(连接到 COMP 引脚的组件)。
    -我建议增加总输出电容。  如果必须满足特定的瞬态性能、则该设计将需要更多的输出电容器。
    Rameen
