[参考译文] TPS563210A:Tina/SPICE/TPS563210A:创建新宏时出错:"定义前未定义参数或可能使用的函数:ss..."
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210A, TPS62120
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193812/tps563210a-tina-spice-tps563210a-error-on-creating-new-macro-undefined-parameter-or-possible-use-of-function-before-definition-ss
器件型号:TPS563210A
主题中讨论的其他器件: TPS62120
导入 TPS563210A 的 PSPICE 模型时遇到错误。 很遗憾、在完成创建新宏之后、该错误出现"定义之前未定义参数或可能使用的函数:SS"。
如何解决此误差? 期待您的回应。
    大家好、Manikya、
    该图显示、在 TINA 中导入的器件是 TPS62120、而不是 TPS563210A。 您能否仔细检查导入的器件的器件型号?
    BTW、您能否告诉我将 PSPICE 模型导入到 TINA 中的原因? 由于 PSpice 项目可在 TI.com 上获取、因此可在下载后用于仿真。
    BRS
    Zixu
