[参考译文] TPS60400-Q1:TPS6040x-Q1器件型号
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193058/tps60400-q1-tps6040x-q1-device-variant
器件型号:TPS60400-Q1
大家好、团队、
TPS6040x 具有多种变体、固定 Fsw 或可调节。
固定频率的优势是什么?
每20k/50k/250kHz 是否有任何应用原因?
TI
    你好、Tosh、
    对延迟答复表示歉意。
    频率变化可通过固定频率器件进行预测。 因此、可以相对于开关频率对 EMI 滤波器进行优化。 它可确保有效抑制转换器产生的噪声。
    频率选项使客户能够灵活地选择不会干扰其应用的器件。 此外、他们还将有机会优化效率或解决方案尺寸。 低频 IC 可提供更高的效率、但解决方案面积更大、如果解决方案是主要优先事项、则应选择频率更高的器件。
    希望我能回答您的问题。
    Excel
