[参考译文] TPS73801-SEP:并行运行
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73801-SEP, TPS73801, TPS7A57, TPS7A47
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193541/tps73801-sep-parallel-operation
器件型号:TPS73801-SEP
主题中讨论的其他器件: TPS73801TPS7A57TPS7A47
能否并联两个 TPS73801-SEP LDO 以增加输出电流?
我注意  到、有一个新的应用手册介绍了带镇流电阻器的并联 LDO:www.ti.com/.../sbva093.pdf 此应用手册使用 TPS7A47和 TPS7A57作为示例以及用于新的 Excel 计算器。 我假设应用手册中的这些公式可用于 TPS73801-SEP。 新计算器工具不包含 TPS73801作为选项。
    Mark、
    是的、可以并行连接两个。
    它不是最近发布的 LDO 并行计算器的一部分。  该计算器由商业团队开发。   我将与他们讨论将来将我们的航天电源 LDO 纳入计算器的可能性。
    在使用具有负载共享功能的镇流器电阻器时、可能有许多基准。
    有一个是相对于直流/直流转换器产生的。  不过、这些概念完全适用于 LDO。
    请参阅 http://www.ti.com/lit/pdf/SLVA250
    涉水
