[参考译文] TPS3850-Q1:器件命名规则与固定和可调版本
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880493/tps3850-q1-device-nomenclature-versus-fixed-and-adjustable-versions
器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850
在数据表中、不清楚器件命名规则(表8)。
正确吗? :
固定版本= UV 和 OV 监控?
可调版本=仅 UV 监控?
固定版本和可调节版本的 TPS3850基准是什么?
TPS3850H01Q1是具有欠压监控功能的可调节版本的唯一基准、而其他所有基准是?
劳伦特
    您好、Laurent、
    TPS3850具有固定和可调节型号。 就像你说的那样。
    可调节 TPS3850仅具有 UV、并遵循数据表的图23。 由于 TPS3850H01Q 的阈值为0.4V、因此唯一的可调节型号是 TPS3850H01Q。
    每个其他固定型号都具有 OV 和 UV、并遵循数据表的图22。
