[参考译文] TLV757P:仿真模型结果与数据表不匹配
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880391/tlv757p-simulation-model-result-doesn-t-match-datasheet
器件型号:TLV757P
e2e.ti.com/.../TLV75710P_5F00_TRANS.TSM
e2e.ti.com/.../TLV75730P_5F00_TRANS.TSM
有关1.0P 仿真模型压降的快速反馈与数据表不匹配。
数据表显示、最坏情况下的压降约为1.3V、但仿真显示的压降约为1.7V。
我还验证了与数据表(600mV)匹配的3.0P 压降
如果您的回答正确、请帮助修复1.0P 型号、谢谢。
Andrew
    尊敬的 Andrew:
    模型中的压降电压列为350mV。
    模型中还有另一个毛刺脉冲、但并不立即明显。
    遗憾的是、纠正此传统模型超出了 E2E 论坛的范围。
    对于此测试、请根据数据表了解 LDO 的正确运行。
    如果您对 LDO 在开启和关闭期间的工作方式有任何疑问、请告诉我。
    斯蒂芬
