[参考译文] TPS62740:负电压稳压器?
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761, TPS62740
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879677/tps62740-negative-voltage-regulator
器件型号:TPS62740
主题中讨论的其他器件:LM27761
你(们)好
我希望创建一个非常高效、低功耗、负电压。 我了解了 LM27761等器件、但它们都具有如此高的静态电流。 然后我偶然发现了这一点:
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/3/3844.html
 这是否有任何原因使 TPS62740无法正常工作? 下面是我的想法的示意图:
我下载了您的 TINA 软件以尝试对其进行仿真、但找不到任何适用于它的 TINA 宏。 我也无法导入您主页上提供的 SPICE 模型、因为它们都是加密的。
您能否确认这是否可行? 或者、我是否可以保留未加密的 SPICE 模型、以便我可以自行进行确认?
    让我进行内部检查、我将告诉您。
    可以生成原理图中报告的负电源轨。 遗憾的是、由于模型不支持此 IC 配置、因此无法对该行为进行仿真。
    我建议您也查看此应用以了解更多详细信息:
    http://www.ti.com/lit/an/slva514b/slva514b.pdf
    完美!
    感谢您的帮助!
