[参考译文] TPS54561:VIN/EN 序列
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880329/tps54561-vin-en-sequence
器件型号:TPS54561
只需在加电期间检查 Vin 和 EN 是否有序列要求、例如、如果 EN 高于 Vin、它会损坏器件还是使内部逻辑异常? 谢谢。
BRS
假设
    我建议不要应用比 Vin 高得多的 EN、因为在大多数情况下、有一个二极管将 EN 连接到 VIN。 谢谢。
