[参考译文] BQ28Z610:PCB 校准和最终电池组校准建议
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880132/bq28z610-pcb-calibration-and-final-battery-pack-calibration-recommendations
器件型号:BQ28Z610
我们使用的电量监测计/保护 IC 是 bq28z610。  我们希望实现工厂下线测试的自动化、并且无法在每个生产阶段找到有关"校准"的建议。  例如、我们将进行 PCB 级线路末端测试以及最终电池组组装线路末端测试。
校准电压(仅在 PCB 级别需要?)
校准温度(仅在 PCB 级别需要?)
校准电流(应在两个测试站执行此操作;或在连接电池 A 后进行一定程度的校准)
等等
    一般而言、假设您的温度传感器和感应电阻器在各个单元之间是一致的、则无需校准每个单元。
    最重要的校准(库仑计数器偏移)是自动校准(由监测计控制)。
    电流校准应在黄金映像创建期间完成(针对您的特定感应电阻器)。 在生产过程中通常不需要执行此操作。 如果您的感应电阻器在不同单元之间不准确、则必须在"PCB 级别"或电池连接后进行校准。 这将调整监测计用于根据库仑计数器 ADC 结果计算电流(以 mA 为单位 )的增益系数、因此必须"知道"流经检测电阻器的真实电流。
    通常不需要进行电压校准(由 TI 进行校准)。
    温度校准取决于您的热敏电阻。 可以在连接电池或未连接电池的情况下完成此操作。
