[参考译文] UCC12040:CAN UCC12040输出感应电压
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879660/ucc12040-can-ucc12040-output-negetive-voltage
器件型号:UCC12040
我的客户需要感性电压输出。 UCC12040能否将 VISO 连接到 GND、使用 GNDS 进行输出? 谢谢。
    尊敬的 Jeff:
    因为它是隔离式电源、是的、这是允许的。
    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。
    如果您有其他问题、请告知我们。
    Jimmy
