[参考译文] LP5012:EN 引脚是否将复位 LP5012和 LP5569的寄存器
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012, LP5569
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880055/lp5012-whether-en-pin-will-reset-register-for-lp5012-and-lp5569
器件型号:LP5012
主题中讨论的其他器件: LP5569
大家好、团队成员
我们的客户在 其智能扬声器中同时使用 LP5012和 LP5569。 当将 EN 引脚拉至低电平时、它们需要检查这两个器件是否将寄存器重置为默认值。 我在数据表中找不到它、您能帮您评论吗?
    您好、GW、
    是的、将 EN 引脚拉至低电平后、两个器件都将复位寄存器。
