[参考译文] BQ25713:主机控制方案示例
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879914/bq25713-host-control-scheme-example
器件型号:BQ25713
我们的客户询问我们是否有示例说明主机如何控制 bq25713。 您能否提供按主机分类的 bq25713控制示例?
 当我检查了数据表后、基本控制方案是主机应监控输入电压、输出电压、电池充电电流、放电电流、VSYS 电压、 检查了 CHRG_OK 后、主机可通过内置 ADC 控制电池电压、然后再控制充电器。
    嗨、Toshiro、
    假设默认 MaxChargeVoltage()是电池的正确值,主机必须至少控制 ChargeCurrent()寄存器才能设置充电电流。 如果不是、主机还应设置 MaxChargeVoltage()寄存器。
    另一位客户询问了一个关于使用主机为其特定应用编程充电器的类似问题。 您可以查看此处的响应、以充分了解充电器寄存器的功能:
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/874938
    Joel H
