[参考译文] TPS568230:TPS568230 EVM Gerber
Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880052/tps568230-tps568230-evm-gerber
器件型号:TPS568230
您好、先生、
您是否有 TPS568230 EVM Gerber 可供客户申请?
谢谢、Ian。
    您好、LAN、
    您能否告诉我们客户为何要申请光绘文件?
    裕昌
    您好、Yuchang、
    客户有第一个版本的 PCB、但遇到过热问题。
    他们希望本周直接复制第二个 PCB 的 EVM 布局。
    谢谢、Ian、
    LAN、向我发送电子邮件、我明天将发送给您。
    Yuchang - Zhang@tidotcom
    裕昌
