[参考译文] UC3524A:如何使用关断引脚
Guru**** 2651605 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3524A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879893/uc3524a-how-to-use-the-shutdown-pin
器件型号:UC3524A
我对 UC3524A 器件有疑问。
该 IC 具有关断引脚。 此函数是否意味着在对关断引脚施加电压时器件不会振荡(输出变为0)?
如果对引脚施加0V 电压、振荡是否停止?
    您好 Kaji、
    向关断引脚施加高于1V 的电压时、输出将终止、 但振荡仍然有效。
    Teng
