[参考译文] BQ35100:BQ350100:为 SAFT LSH-20选择 chem ID
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878297/bq35100-bq350100-select-the-chem-id-for-saft-lsh-20
器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
Saft Cell LSH20的化学 ID 是什么?
Ludovic
    尊敬的 Micou:
    请运行 GPCCHEM 工具。
    您好,Kang Kang,
    LSH20是一个主电池。
    GPCCHEM 说明适用于可充电电池。
    Ludovic
    尊敬的 Micou:
    没错。 我误解了这个问题。
    如果数据库中不存在该参数,则唯一的选择是进行特性分析。 您是否有一个在 TI 工作的当地团队?
