[参考译文] LP5910:"B"零件差异?
Guru**** 2797265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879481/lp5910-b-part-difference
器件型号:LP5910
1.1V 版本有两个可订购的 p#
LP5910-1.1BYKA
LP5910-1.1YKA
“B”代表什么?
    您好、Alfred、
    该器件的"B"版本是指封装高度更大。 B 最大值为0.44mm、非 B 最大值为0.4mm 这种高度增加的原因是增加了背面涂层以提高该器件的稳健性。
    Wilson
