[参考译文] BQ40Z80:执行电池平衡测试
Guru**** 2603075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878267/bq40z80-performing-cell-balancing-test
器件型号:BQ40Z80
如何执行生产测试的电池平衡测试?
BR
Loïc μ A
    Loic、
    我可以建议的最佳方法是连接源表作为电池输入、设置触发平衡的条件、然后监控从每个器件流出的电流。
    由于不会有其他电流流动、因此 REST 模式下的电池平衡是最佳选择。
    Eric Vos
    Eric、
    生产测试的最佳方法可能是使用 SMBus 命令激活/停用电池平衡。 您是否在 BQ40z80上使用过此器程?
    BR、
    Loïc μ A
    Loic、
    虽然我同意这是最好的方法、但没有命令激活 I 该器件的电池平衡。 如果这些类型的命令使用不当、我们出于安全原因未将它们放入监测计中、则可能会发生不良情况(电池短接在一起)。
    Eric Vos
