[参考译文] TLV62568:关于 TLV62568省电模式运行
Guru**** 2502525 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878312/tlv62568-about-tlv62568-power-save-mode-operation
器件型号:TLV62568
尊敬的 TI 员工:
我对 TLV62568省电模式运行有疑问。
1.是否可以知道 VSE 在节能模式操作中的振铃条件原因?
2.当零电流检测电感器电流降至零时、低侧 MOSFET 关闭并进入二极管仿真模式、对吧?
    尊敬的 John:
    当 输出电容器和 低侧 FET 的输出电容 在  电感器被去磁化(Icoil = 0) 并且 低侧 FET 的体二极管关断后进入充电和放电周期时、VSW 上会发生振铃。
    Excel
    尊敬的 John:
    如果您没有进一步的问题、我将关闭此主题。 您可以随时在您的评论或问题中发帖、再次打开它。
    Excel
