Other Parts Discussed in Thread: TPS56221, TPS543C20A
器件型号:TPS56221 主题中讨论的其他器件: TPS543C20A
你好
您能否为以下条件提供参考设计?
输入电压:8V ~ 14V
输出电压:3.35V
输出电流:25A
℃温度:70 ̊ C
开关频率:500kHz
SOFT_START: 2ms
此致。
你好
您能否为以下条件提供参考设计?
输入电压:8V ~ 14V
输出电压:3.35V
输出电流:25A
℃温度:70 ̊ C
开关频率:500kHz
SOFT_START: 2ms
此致。
在 Webench 中仿真 TPS56221时、温度高、符合上述标准。
我在 Webench 中使用了 TPS543C20A 来创建附加设计。
