[参考译文] bqEVSW:实现定制插件
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878682/bqevsw-implementing-custom-plugins
主题中讨论的其他器件:BQEVSW
  您好的支持团队!
 我们需要向 bqEVSW GUI 添加一些额外的按钮、以便快速访问常用子例程、例如 Device_RESET、Chem_ID、Go2ROM 等
 通常、我们使用 PRO Tab 手动输入这些命令、但在测试和设计过程中、这有点不方便、浪费时间。
 注意到 bqEVSW 采用 OCX 插件形式的模块化设计、可执行不同的任务。 这正是我们实现额外功能所需的。
因此、请向 bqEVSW 产品的客户提供 API 或 SDK 以增强其功能。
谢谢、诚挚的问候!
    据我所知、我们没有可用的 API 或 SDK。  我建议您改为创建自己的工具/GUI。 基本而言、您需要做的是根据您的要求查找需要向监测计器件发送哪些 i2命令、并将这些命令植入我们的工具/GUI 中。
    Andy
