[参考译文] LP2985:用于替代 SCP51460SN33T1G 的 TI p-p 解决方案
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877950/lp2985-ti-p-p-solution-to-replace-scp51460sn33t1g
器件型号:LP2985
主题中讨论的其他器件:TLV760
您好、先生、
请建议使用 TI p-p 解决 方案来替代 SCP51460SN33T1G。 非常感谢!
廖青
    您好 Sean、
    我会查看 TLV760 -特别是 TLV76033DBZR。
    Wilson
    您好、Wilson、
    引脚1和 PIN2上的 P-P 似乎不兼容、对吧?
    是否有 P-P 解决方案?
    BR、
    廖青
    您好 Sean、
    您是正确的、遗憾的是、它不是完全的 P2P、但它是我们与 SCP 器件最接近的匹配项。
    Wilson
