[参考译文] TPS62090-Q1:TPS62090数据表中电感器纹波电流公式与 TPS62823 / TPS62826/TPS62060数据表中电感器纹波电流公式的差异
Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62826, TPS62823, TPS62090
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878615/tps62090-q1-difference-in-inductor-ripple-current-formula-in-datasheet-for-tps62090-vs-in-datasheets-for-tps62823-tps62826-tps62060
器件型号:TPS62090-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62826TPS62823TPS62090
TPS62823 / TPS62826的数据表 中提到了以下电感器纹波电流公式:
TPS62090的数据表中提到以下公式:
您能否告诉我们、为什么上述公式存在差异(第一个公式在第二个公式中不考虑效率)?
    您好 、Shubhangi、
    此后、您已通过电子邮件将其发送给我。 我很快就会回答这个问题。
    Febin
