[参考译文] TPS23523:如何获取 TPS23523数据表的公式6
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878315/tps23523-how-we-can-get-the-formula-6-of-tps23523-datasheet
器件型号:TPS23523
我们需要检查如何获得 公式6。 请您分享更多 详细信息吗? 谢谢。
    您好、Frank、
    它是通过求解两个方程得出的。
    在输出=>浪涌电流(IINR)= COUT * dVOUT/dt  (1)
    栅极=>栅极充电电流(IGATE、SRS、START)= CSS *dVGATE/dt  (2)
    其中 CSS 是用于控制栅极电压斜坡速率的外部 CDG 电容器。 在此模式下、dVOUT/dt = dVGATE/dt; 求解(1)和(2)可得出数据表中的公式(6)。
    BR、Rakesh
