[参考译文] 适用于超宽输入范围电源的建议
Guru**** 2309050 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878095/recommendation-for-ultra-wide-input-range-power-supply
我正在寻找一些适用于超宽输入范围(100-600Vac)的建议或参考设计。 我需要48V/200mA、因此我正在研究电容压降方法。 我检查 了 slva491参考设计、这提供了一些见解。 我的问题是、这种方法对于这个宽输入范围是否仍然有效、或者我需要使用 SMPS、这会更昂贵。
    Xavier、您好!
    您可以将此电路用于宽输入范围、并使用具有更高电压的电容器。
    请注意、在宽输入范围应用中、效率将会降低。
    Teng
