[参考译文] TPS546C23:原理图 DSN 文件请求
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878123/tps546c23-schematic-dsn-file-request
器件型号:TPS546C23
我的客户正在使用 TPS546C23作为解决方案、并要求 提供原理图 DSN 文件作为参考、
我们是否有从我们方面提供的文件? 如果是,请与我分享,
如果没有、请告诉我我们是否有其他相关文件可以分享给客户(期待 d/s 和 EVM 指南)、非常感谢!
Andy
    尊敬的 Andy:
      如果您使用 WEBENCH 创建设计、则可以转到工具中的 Export 选项并单击"Cadence Orcad"。 下载 zip 文件后、请按照说明获取用于该设计的.DSN 文件。
    或者、您也可以转到产品网页和"设计和开发"选项卡。 这将有一个可下载的 PSpice 瞬态模型 zip 文件、其中包含 Cadence .DSN 文件。 本例中的原理图仍然是仿真原理图。 因此、请确保所有接线都是合适的、因为模型可能不会使用某些引脚(例如 PMBus 时钟、数据等)
    此致。
    Gerold
    您好,Gerold,
    明白了,非常感谢您的反馈!
    Andy
