[参考译文] TLC5971:询问 TLC5971外壳温度
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5971
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877657/tlc5971-asking-for-the-tlc5971-case-temperature
器件型号:TLC5971
客户正在设计电视应用 TLC5971。
您是否会帮助解决外壳温度问题?
如何计算 TLC5971外壳温度? 您是否会提供一个有关室温25⁰C 正常运行情况下的外壳的示例?
如何计算 TLC5971外壳温度? 请70⁰C 一个 正常运行情况下的热处理室外壳示例吗?
BR、
SHH
    您好 SHH、
    您可以首先参考 常见问题解答 Q5。 它是类似的。
