[参考译文] TPS2561:输入电压上升时间
Guru**** 2795595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193885/tps2561-input-voltage-rise-time
器件型号:TPS2561
各位专家:
你好。
请帮助提供 TPS2561的输入电压上升时间。 在数据表中、唯一可用的信息是输出上升时间。
乔塞尔
    Josh、您好。
    好的、这是一个电源开关、因此我们没有输入电压上升时间要求、实际上、该输入电压上升时间取决于您的输入电容和输入源。 谢谢你。
    Kuno
