[参考译文] LM3478:器件上的标记有问题
Guru**** 2397345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877635/lm3478-issue-with-the-marking-on-the-device
器件型号:LM3478
我们在 PCB (LM3478MA/NOPB)上填充以下器件、并意识到标记不符合预期。
我们应读取 L3478MA、并读取9896 SSFB。
请确认器件上的此标记是否对此器件有效。 (请参阅随附的)
Hugo。
e2e.ti.com/.../Problem-Marking-TI.xlsx
    您好 Hugo、
    感谢您使用 LM3478。  这些最可能是生产日期代码标记。  由于空间有限、器件型号并不总是印在 IC 顶部、尤其是对于小型 IC。  无论如何、我们将与 IT 仓库进行核实、并在几天内返回给您。
    应用工程学 Yohao Xi
    您好 Hugo、
    这比我预期的要快、这要归功于我们同事的及时响应。  顶部标记是 LM3478的合法生产日期代码。  请继续。
    Youhao
