[参考译文] TLC5957:使用菊花链 TLC5957 LED 控制器读取/写入 FC 寄存器
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5957
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877323/tlc5957-reading-writing-fc-register-with-daisy-chained-tlc5957-led-controllers
器件型号:TLC5957
我使用的是 TLC5957芯片、其中40个以菊花链形式连接在一起。 我设法推导如何将 LED 亮度推送到所有芯片、但我仍然对写入和读取 FC 寄存器感到困惑。 当我发送“读取 FC”命令时,它是否读取了链中的第一个命令、最后一个命令,或者? Write FC 如何? 首先、最后、所有这些都是吗?
    您好、rob、
       对于写入 FC、您需要向 菊花链中的每个芯片发送命令。 您首先发送的消息与最后一个芯片相对应、因为它们使用相同 的 LAT 信号。
    我会尝试一下。
