[参考译文] TPS62740:询问:外露散热焊盘
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877077/tps62740-enquiry-exposed-thermal-pad
器件型号:TPS62740
这是 TPS62740的封装尺寸。
是否可以移除或最小化 EP? 请参阅封装。
我们担心的是、这可能会在回流时散发大量热量。
    我们 建议遵循我们的文档 、如 d/s 和用户指南。 如果您希望更改封装、这是您的责任、但我们不建议这样做。
