[参考译文] BQ76PL536A-Q1:BQ76PL536A-Q1
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536-Q1, BQ76PL536A-Q1, BQ79606A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877149/bq76pl536a-q1-bq76pl536a-q1
器件型号:BQ76PL536A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536-Q1BQ79606A-Q1
你好
我想更新 BMS 项目并替换 BQ76PL536A-Q1的组件 BQ76PL536-Q1。
两个版本之间的引脚分配似乎没有变化。
另一方面、我认为主要区别在于参考 BQ76PL536A-Q1已通过 AEC-Q100认证。
¿这两种产品版本之间有更重要的差异?
非常感谢
    尊敬的 Juan:
    是的、我们建议将设计升级到 bq76pl536A-Q1、因为它具有引脚和功能兼容性、但可提供更好的 ADC/通信性能和抗噪性能。
    此外、如果您有兴趣替换为全新的 IC、请查看 bq79606A-Q1器件、该器件在汽车应用的许多领域具有更高的性能/功能。
    泰勒
