[参考译文] BQ40Z50:BQ40z50 R3:CC 和电容增益值的结果
Guru**** 2587285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194661/bq40z50-bq40z50-r3-consequence-of-cc-and-cap-gain-value
器件型号:BQ40Z50
如果 CC 增益和电容增益值设置为零、BQ40Z50 R3的响应会是多少? 电流、电压、RSoC 或其他参数如何受到影响?
    Abhijith、您好!
    这些是与校准相关的值、不得手动更改。 使用校准选项卡校准并查看这些值如何变化。 然后、您可以使用多个器件的平均值来生成黄金映像。 单独校准将获得最佳结果。
    将这些值设置为0可能会使监测计砖型、因为它可能会导致除以0错误。
