[参考译文] TPS2660:反极性保护时间限制
Guru**** 2579665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194278/tps2660-reverse-polarity-protection-time-limit
器件型号:TPS2660
对于反极性保护功能、TPS2660是否能够承受的最长时间限制?
或者、是否可以将 TPS2660置于反极性状态(理论上是无限的)?
Kurumi
    您好 Kurumi、
    器件支持直流反向电压、因此可长时间处于反极性状态。
    Kunal Goel
    您好、Kunal、
    明白了、谢谢!
    Kurumi
