[参考译文] TPS2115A:用户指定的值
Guru**** 2747345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2113A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194094/tps2115a-user-specified-value
器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件:TPS2116TPS2113A
我们有一位客户要求获得数据表图14中提到的相同用户指定值。
显然、这是一些旧帖子中提到的拼写错误。 希望这能得到解决、因为这会给客户带来困惑。
因此、
艺术
    尊敬的 Art:
    是的、这是一个必须已丢失跟踪的排印错误。
    我将努力尽快纠正这一问题。
    为了从另一篇文章中重申、 如果客户希望建立优先电源、则可以使用 TPS2116或 TPS2113A、因为有一个引脚允许您使用电阻分压器设置此阈值。
    在这两个选项中、 就可用性/资源/支持而言、TPS2116将是更好的选择。
    Elizabeth
    您好、Elizabeth、
    对此表示高度赞赏。 谢谢!
    艺术
