[参考译文] UCC21750:修订历史记录
Guru**** 2845870 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194271/ucc21750-revision-history
器件型号:UCC21750
请告知我们修订历史记录中的以下说明。
我们在新的数据表第6页中找不到120ns 和148ns。
请告诉我们此修订版本中的参数更改。
库拉
    您好、Kura-San、
    根据与系统团队的一致性、我们意识到150nsec 至120nsec 不是数据表参数更新-它在历史记录中显示了拼写错误。 无需更新数据表参数。
    项目150ns 至148nsec 是 UCC21750Q1器件的 tDESATOFF LOWERLIMIT 更新。 数据表尚未显示 Q1 DS 中更新的下限。 将在将来的版本中更正。
    但对于  UCC21750器件数据表、由于 没有为 tDESATOFF 定义下限、因此您可以忽略 修订历史记录。
    希望这对您有所帮助。
    Sasi
