[参考译文] GPCCHEM:GPCCHEM
Guru**** 2950070 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCCEDV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935637/gpcchem-gpcchem
器件型号:GPCCHEM
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV
我已将数据上传到 GPCCHEM、但似乎 GPCCEDV 正在运行。
可以检查一下吗?
Kagawa
    Kagawa-San、您好!
    它应该在运行。
    地狱姜三
    我向您发送了数据。
    可以检查一下吗?
    Kagawa
    您好,Kang-San,
    这是怎么做的?
    Kagawa
    Kagawa-San、您好!
    它应该正在运行、请尝试提交至 GPCCHEM。
    您好,Kang-San,
    当我将数据上传到 GPCCHEM 时、将发送以下邮件。
    您可以检查数据吗?
    如果可能、您能否向我发送结果报告?
    Kagawa
    Kagawa-San、您好!
    该工具应正常工作、确保您遵循指南并上传到正确的位置。
    照片加载不正确。
    您能否将报告通过电子邮件发送给您?
    Wyatt Keller
