[参考译文] UCD90320:故障检查
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194773/ucd90320-fault-check
器件型号:UCD90320
您好 Yihe:
如下图所示、电源轨#8上存在 TON_MAX_Fault。
在故障关断从器件部分、我选择了几乎所有电源轨、但我发现某些电源轨仍在工作。
这 是正常状态吗?
e2e.ti.com/.../UCD90320U_5F00_A1-fault_5F00_20230208.xml
    你(们)好
    故障不是关断故障、而是关断故障。 电源轨8在给定的时间窗口内无法达到其电源正常阈值。
    Yihe
