[参考译文] LP5522:浮动 CTRL 输入
Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5522
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932675/lp5522-floating-ctrl-input
器件型号:LP5522
当芯片通电时、LP5522 LED 驱动器的 CTRL 输入是否合法?
我使用微控制器将引脚下拉至0、但这仅在驱动器芯片上电几秒钟后发生。 这是否会导致干扰、或者芯片是否在 CTRL 引脚上有内部下拉电阻?
Azriel Kurtz
    您好、Azriel、
    有必要将 CTRL 引脚连接到特定的电压。
    BR、
    Robin
    尊敬的 Robin:
    那么、说 CTRL 引脚没有内部上拉或内部下拉引脚是正确的吗? 从而使其保持悬空会导致无法预测的状态?
    John
    它具有内部下拉电阻器、但使用外部下拉电阻器会更安全。
    BR、
    Robin
