[参考译文] LMC7660:陶瓷电容器
Guru**** 2508825 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC7660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934737/lmc7660-ceramic-capacitor
器件型号:LMC7660
我的客户正在使用 LMC7660、想要知道是否允许使用陶瓷电容器?  数据表仅提到电解电容器。
如果只允许电解电容器、那么对它们有什么要求(ESR、电容等)?
Jatan
    Jatan、您好!
    感谢您发帖。  我们的专家本星期是 ooo、因此您可以在下周获得确认。 为了安全起见、我会使用电解电容器。  由于 ESR 也会影响输出纹波、因此您可以限制电容器 ESR、使其不会产生过多的纹波电压。
    应用工程学 Yohao Xi。
    Jatan、您好!
    通常、在与电荷泵一起使用时、使用陶瓷电容器是更好的选择、以最大限度地减少寄生过冲和下冲。 我认为数据表中只提到电解电容器、因为在1997年发布器件时、没有任何具有如此高电容的陶瓷电容器。
    Brigitte
