[参考译文] TPS756:外露散热选项卡连接
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS756
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933569/tps756-exposed-thermal-tab-connection
器件型号:TPS756
我使用的是 TPS756。 我阅读了整个数据表、但未找到"外露散热"选项卡应连接的位置。 我应该将外露散热选项卡连接到 GND 吗?
    赵好、
    它很可能会接地。 但让我为您确认一下,您是在谈论 KT 还是 KCC?
    Jason Song
    尊敬的 Jason Song:
    感谢您的回复。 我将讨论 KTT (DDPAK)。 请确认。
    赵好、
    我已经查看了导线键合图、是的、您可以将散热选项卡连接到 GND。
    Jason
